  CATIA V5 Part / Assembly
  Rundes Loch in Volumenkörper schließen
Autor Thema:  Rundes Loch in Volumenkörper schließen (1953 mal gelesen)
blindfisch2k
Sehen Sie sich das Profil von blindfisch2k an!   Senden Sie eine Private Message an blindfisch2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blindfisch2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe einen Volumenkörper mit einem runden Loch darin.
Dieses muss ich schließen, so dass auch die Konturen verschwinden.
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich?
Das Loch liegt auf einer leicht gekrümmten Fläche.
Vielen Dank
Tim
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindfisch2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
kannst du deines Loch in Strukturbaum mit rechte Maustaste inaktivieren?  Diese Option ist z.B in Kontextmenü unter "Objekt Tasche.1->Inaktivieren"
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindfisch2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
andere Möglichkeit:
Befehl "Teilfläche entfernen" in Part Design benutzen.
Daniel Mourek
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindfisch2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniel Mourek:
Hallo Tim,
andere Möglichkeit:
Daniel Mourek
oder falls das NICHT funktionieren sollte, kann man noch die fläche ableiten, es mit "trimmung der fläche oder kurve aufheben" im flächenmodul probieren und das ergebnis wieder "drannähen".
