  CATIA V5 Part / Assembly
  flexible Baurguppe
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  flexible Baurguppe (1005 mal gelesen)
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich beschäftige mich gerade mit flexiblen Baugrupen.
Jetzt ist das so, dass ich es schaffe Baugruppen flexibel zu gestalten, und verschiedene Einbauzustände mit demselben Product darzustellen. Wenn ich jetzt aber ein flexibles Unterproduct mittels Assembly Constraints in meinem übergeordneten Product positionieren möchte, dann bringt Catia mir einen Over-Constraint Fehler. Ich muss zuerst die Position festlegen, dann die Baugruppe flexibel machen und dann meinen "flexiblen Zustand" erzeugen. Will ich die Position der ganzen Unterbaugruppe ändern muss ich diese erst starr machen, positionieren und wieder flexibel machen.
Ist das normal oder mach ich was falsch? Ist das mit der Positionierung von flexiblen Baugruppen so blöd gelöst?
Rafi
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rafi,
bei mir geht das genauso.
Power
