  CATIA V5 Part / Assembly
  Hilfe: CATIA gibt einigen Bemaßungen im Drawing-Modus bunte Farben
Autor Thema:  Hilfe: CATIA gibt einigen Bemaßungen im Drawing-Modus bunte Farben (5451 mal gelesen)
asi899
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von asi899 an!   Senden Sie eine Private Message an asi899  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asi899
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes: wenn ich von einem Part eine 2D-Werkstattzeichnung erstelle, dann färbt CATIA einfach einige Maße grau oder lila, grün etc. anstatt schwarz und das kann man auch über das "Eigenschaften"-Fenster der jeweiligen Bemaßung dann nicht ändern. Was ist da los? Mein Verdacht ist, dass es sich bei den von CATIA eingefärbten Maßen um Maße handelt, die die Zeichnung quasi überbestimmen, die der Mitarbeiter in der Werkstatt nicht unbedingt braucht weil sie sich sich aus den andern angegebenen Maßen ergeben. Ich weiß zwar nicht, ob diese Vermutung stimmt, aber
dennoch möchte ich diese Maße eingefügt haben und zwar schwarz.
Ich benutze V5R14.
asi899
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht so schrecklich. Schau mal einfach unter Tools>Optionen>Mechanische Konstruktion>Drafting>Bemaßung>Anzeigemodus Analyse. Da sind die Farben versteckt. Da kannst Du die auch abschalten.
Power
asi899
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle und sehr konkrete Antwort, jetzt passt es. Hatte sogar auch schon selbst im Fenster Tools->Optionen nach einer solchen Konfigurationsmöglichkeit gesucht aber hatte nix gefunden und hatte auch keine Ahnung das man das "Anzeigemodus Analyse" nennt. Wie gesagt, vielen Dank nochmal!
asi899
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss nicht mal in die Tools-Optionen um das wegzuschalten.
Es genügt ein Klick auf das im Bild dargestellte Icon und schon hat man die Analyse-Farben weggeschaltet.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), die Bemassungsanalyse ist schon oft recht hilfreich, weil man gleich merkt, wenn ein Maß nicht so funzt wie es soll.
ciao
Andi
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
da hasst Du wohl recht. Das ist eine perfekte Lösung!
Power
