 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Ungleichmässiges Skalieren (2350 mal gelesen)
Catiarunner Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 17. Aug. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA V5-Spezialisten, ich habe mal wieder was! Ich möchte ein Bauteil über das Achsensystem unterschiedlich vom Wert her über die einzelnen Achsen skalieren. Z.B. Ursprung ist Achsensystem-Ursprung, X-Achse Faktor 1,5, Y-Achse Faktor 2,5, Z-Achse 4. Habt Ihr eine Lösung? Besten Dank für Eure Hilfe Gruß Catiarunner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Aug. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
Hi Catiarunner, eigentlich passt in Deinem Fall die Funktion Skallieren (siehe Bild). Da kannst Du die gewünschte Richtung eingeben. Um das was Du brauchst zu bekommen, benötigst Du zwar 3 Schritte, aber ich glaube nicht dass das auch auf einmal geht. Außerdem kannst Du nachträglich die Parameter für jede Richtung einzeln steuern. Viel Spass noch. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
...ja, genau Referenz und Faktor. Als Referenz kannst Du eine Ebene anklicken. Die richtung in dem Fall ist ein Vektor, der immer senkrecht zur Ebene ist. Also wenn Du die XY-Ebene als Referenz definierst die Richtung gleich der Richtung Z-Achse ist. Ich denke das ist das was Du brauchst. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maerz001 Mitglied maschbauer-stud
 Beiträge: 36 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catiarunner
ich denke es liegt an der geometrie - vergrössern geht normalerweise besser. beim verkleineren kann es dazu kommen das zb aus einem radius eine scharfe ecke wird, und das macht catia manchmal probleme. ich hatte mal ein flächenmodell von einem flugzeug das liess sich max auf M=1:10 verkleinern. darunter ging's einfach nicht mehr. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
