  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5 R14 - Probleme mit sketcherwechesl in einem pad
Autor Thema:  Catia V5 R14 - Probleme mit sketcherwechesl in einem pad (748 mal gelesen)
und_warum
Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von und_warum an!   Senden Sie eine Private Message an und_warum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für und_warum
CATIA V5 R19 x64 SP3,
Windows XP 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen :-)
Habe ein Problem was ich nicht lösen kann und hoffe jemand kann mir einen Tip geben, wie ich es doch noch lösen kann :-).
Ich habe im PartDesign einen neuen Body erstellt und in deisem Body ein Pad erzeugt. Danach habe ich eine neue Skizze erstellt und denn sketcher Bereich verlassen. Anschließend wollte ich im Pad die vorhanden Skizze ersetzen durch die neu erzeugte Skizze, doch dass ging nicht. WIESO????
Wenn ich, die Skizze über den erstellten Pad anordne dann geht das aber auch ganz blöd da meistens die Skizze nicht unter dem Pad sondern weiterhin über den Pad angeordnet bleibt?
Bei Daimler ging das ohne Probleme egal wo sich die Skizze befand im Strukturbaum.
Mit freundlichen Grüßen
und_warum
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
... das die Skizze nicht unter dem Pad "hängt" kommt z.B. vor, wenn Du im Hybrid Design bist.
