  CATIA V5 Part / Assembly
  [Assembly] Ein Paar Fragen
Autor Thema:  [Assembly] Ein Paar Fragen (1297 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 14. Aug. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein paar Fragen zu Baugruppen
a) Wie Zentriere ich ein Bauteil zwischen 2 anderen ?
b) Wie blendet man die Kontaktbedingungen und Kooardinatenkreuze aus ?
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
Kontaktbedingungen kannst du im Strukturbaum - "Bedingungen" mit rechte Maustaste "Verdecken/Anzeigen" ausblenden. Koordinatenkreuze kannst du auch mit "Verdecken/Anzeigen" ausblenden. Du mußt aber Koordinatenkreuze aus "Part Design" verdecken.
Zur Zentrierung kannst du "Offsetbedingung" benutzen. Wert mußt du aber manuell eingeben.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
soweit sogut.
Die Constraints kannst du mit dem Befehl "Constraint Filter" geziehlt ein bzw. ausschalten.
Dieser Befehl ist nicht standardmäßig in den Symbolleisten.
Unter Symbolleiten/customize Commands/all Commands "Constraint Filter"
auswählen und in die Symbolleiste einfügen.
Zu kann ich Dir keine Antwort geben, da das Problem nicht ausreichend erklärt ist
BARTY
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsenkreuze = Koodinatensysteme?
In die Befehlszeile folgendes eingeben:
t:axis system
Alle Koodinatensysteme werden gemeinsam markiert und können ins NoShow geschickt werden.
Mfg.
Andreas Weiser | DENC AG
mdmdmdmd
Sehen Sie sich das Profil von mdmdmdmd an!   Senden Sie eine Private Message an mdmdmdmd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdmdmdmd
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißt der Befehl 'Constraint Filter' denn in der deutschen Version? 'Bedingungen Filter' gibts nicht.
MD
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mdmdmdmd,
nach meiner Meinung "ConstraintFilter". Ich habe in Menü "Anpassen-Befehle-Alle Befehle" ein Befehl "ConstraintFilter"
Daniel Mourek
[Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 16. Aug. 2005 editiert.]
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
das mit dem ConstraintsFilter ist eine sehr nützliche Funktion. Habe ich nicht gewusst.
Power
mdmdmdmd
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt ;-)
MD
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
bis heute habe ich ConstraintFilter keinmal benutzt. Ich habe alle Probleme mit Constraints mit Hilfe der Funktion "Suchen..." gelöst. Und nach meiner Meinung in Zukunft werde ich auch mit "Suchen..." diese Probleme lösen.
Dassault erzeugt jährlich rund drei neue CATIA Versionen. Die Vorstellung von der regelmäßigen Ikonenauswahl für ConstraintFilter ist greulich:-)
Daniel Mourek
BARTY
CAD/CAM Anwendung
erstellt am: 17. Aug. 2005 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Versionen ist ein bischen übertrieben. Mit SP gebe ich dir Recht.
Constraint filter gibt es schon sehr lange mindestens V5R10.
Und bis Heute hat sich an dieser Funktion nicht viel geändert.
BARTY
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich kann dir fast zustimmen (habe früher immer ausschließlich die Suchfunktion benutzt) und bei eigenen Konstruktionen werde ich auch weiterhin so machen, aber stellst Dir vor, dass Du einen CATIA-Original Datensatz von einem Partner bekommst, öffnest und siehst eine grüne Wolke von Bedingungen anstatt eines Mechanismus. Bei den Kundendaten habe ich keine Lust was wegzublenden. Und mit dem Filter geht das einfach perfekt. Mir gefällt die Funktion.
Power
Tobias H
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Tobias H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias H
CATIA V5R10 SP10
WINDOWS XP
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das die gleiche Funktion wie unter:
Tools/Optionen/Parameter und Messungen/  Reiter Symbole
Da gibts eine button mit "Filter" ??
mfg Tobias
