  CATIA V5 Part / Assembly
  Stückliste speichern
Autor Thema:  Stückliste speichern (917 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe nochmal ein Problem. Das Speichern der Stückliste als funktioniert nicht. Es kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Sichern".
Weiß von euch jemand woran das liegt und was man da machen kann.
Im vorraus Vielen Dank für Eure Mühe
Martin
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
ich habe das schon gehabt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003092.shtml
Also der aktuellste Zustand - alles funktioniert schon wieder. Du musst einfach ein aktuelles SP installieren. Denke ich mal.
Power
mkna
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power
Vielen Dank für Deine Antwort. Auf meinem Rechner ist noch R14SP3 installiert. Ich frage mal nach wann das nächste Servicepack aufgespielt.
Gruß Martin
J.R.
Sehen Sie sich das Profil von J.R. an!   Senden Sie eine Private Message an J.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.R.
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem heute auch. Du arbeitest sicher in der einer deutschsprachigen Umgebung. Versuchs mal in english, da geht es.
Klingt komisch, is aber so.
J.R.
J.R.
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nochmal. Ich arbeite übrigens mit SP6. Daran liegt es also nicht
J.R.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi J.R.,
in welchen Format willst du speichern? Als Excel funzt nur, wenn Excel auch lokal installiert ist. TXT sollte eigentlich immer gehen.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
