  CATIA V5 Part / Assembly
  Strukturierung von Baugruppen / Normteile
Autor Thema:  Strukturierung von Baugruppen / Normteile (4092 mal gelesen)
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Baugruppe die aus ca. 10 Parts und jeder Menge Nornteile (ca. 80 Stck. Schrauben, Muttern, Scheiben). Nun braucht man ja für jede Schraube wenigstens 2-3 Bedingungen. Am Ende ist der Baum ewig lang und ich mache das Ganze nur um eine Stückliste zu erhalten, die dem realen Aufbau entspricht. Gibt es Möglichkeiten dem Baum zu Strukturieren bzw. Möglichkeiten die zum Part gehörenden Bedingungen direkt unter dem Part anzeigen zu lassen (ahnlich Inventor) um eine besser Übersicht zu herhalten.
Wie macht ihr das?
Stefan
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parts lassen sich gut in flexiblen Baugruppen strukturieren, z.B. eine Unterbaugruppe, in der alle Schrauben enthalten sind.
Die dazugehörigen Bedingungen kann man in Sets zusammenfassen, so behält man leichter die Übersicht.
Tobler
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine Möglichkeit kenne (zumindest) ich nicht. Es gibt aber die Möglichkeit Deine Bedingungen zu strukrurieren indem Du die Bedingungen in mehreren Sets ordest. Das geht so: z.B. die Bedingungen die zu einem Part gehören vorauswählen, RMT> AusgewählteObjekte...>In einem neuen Set gruppieren.
Wahrscheinlich kann es auch weiterhelfen.
Power
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
hi stefan,
sind die verschraubungen alle gleich?
dann versuch doch mal EINE davon in einer komponente zusammenzulöten. setz in diese komponente bedingungen. diese komponente kannst du auch verfielfältigen.
gruß, tom
paranoid.android
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
die Ideee mit der Komponente hatte ich auch schon, jedoch macht Catia von Komponeten eine separate Stückliste. Mein "Traum" war eine Stückliste genereiert zu bekommen, die mit der Realität übereinstimmt. - Also 10 Teile mit eben 80 Verbindungsmitteln. An sich macht ja keiner ne Stückliste von einer Unterbaugruppe mit Schraube, Scheibe und Mutter.
Oder gibt es einen Trick die Stückliste zu überlisten? Die Funktionalität eine Verschraubung in einer Komponete zusammenzufassen hat Inventor auch, dort kannst Du auch bezüglich der Generierung der Stückliste Einfluß nehmen....
Gruß! Stefan
Power
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ich habe sehr viel mit Stücklistenerzeugung gespielt und ich würde sagen es ist fast immer Käse. Heutzutage mache ich es so: Analyse>Stückliste und dann Sichern unter als .XLS abspeichern. Alles was über Wiederholung, Teile insgesamt usw steht - weg, alles was drunter steht richtig gut vormatieren und den Bereich selektieren und kopieren, in CATIA wechseln Bearbeiten>Hintergrud Bearbeiten>Einfügen Spezial>Link Sourse. Danach kann man noch die Größe einpassen, ansonsten bleibt alles sehr schön.
Eigentlich das was unter Wiederholung, Teile insgesamt steht ist die Endstückliste, die alle Eizelteile der Baugruppe beinhaltet, einschließlich Unterbaugruppen ohne irgenwas zu unterteilen. Ich persönlich bin mit dieser Methode zufrieden. Die hat übrigens natürlich auch Nachteile:
- man muss die Exel-Stücklisten extra abspeichern
- Darstellung solcher Stückliste beim Ausdrucken ist ein bisschen komisch aber trotzdem gut lesbar
- Vorsicht beim Konvertieren der Zeichungen - nur PDF wird die Stückliste beinhalten ;-)
- die Struktur der Stückliste entspricht nicht mehr der Baumstruktur. aber aus eigener Erfahrung kann behaupten, dass es auch so nicht sein muss, sogar umgekehrt.
Power
