  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen verknüpfen
Autor Thema:  Bedingungen verknüpfen (705 mal gelesen)
jensedense
Dipl.-Ing. Maschinenbau (TH)
Sehen Sie sich das Profil von jensedense an!   Senden Sie eine Private Message an jensedense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensedense
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Bedingungen in einem Assembly miteinander mit Formeln verknüpfen, so wie man es auch in Skizzen mit Bemaßungen machen kann?
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensedense 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jensedense,
ja, die Bedingungen kann man auch verknüpfen. Ich glaube Du mainst jetzt offset-Bedingungen. Die Vorgehensweise ist eigentlich gelich wie in der Skizze: im Fensterchen wo die Zahl rein kommt RMT>Formel bearbeiten und dann die gewünschte Bedingung anklichen. Somit werden die beiden verknüpft. Hoffe das konnte dir weiterhelfen.
Power
