  CATIA V5 Part / Assembly
  Nicht dargestellte Componenten nach Spiegelung in Assy
Autor Thema:  Nicht dargestellte Componenten nach Spiegelung in Assy (474 mal gelesen)
ozcad
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ozcad an!   Senden Sie eine Private Message an ozcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ozcad
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist folgendes Problem aufgetreten. Bei Spiegelung einer Unterbaugruppe werden nicht alle Componenten dargestellt, d.h. es entsteht zwar eine "Symmetry of Part" in der Historie, aber diese Datei enthaelt kein Solid das Dargestellt werden kann. Hat irgend jemand schon Aehnliche Erfahrungen gemacht, und wenn ja, wie kann man dieses Problem beheben?
Ganz nebenbei gefragt, gibt es eigentlich schon ein Service Pack 3?
Viele Gruesse aus Downunder
ozcad
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozcad 10 Unities + Antwort hilfreich
das alte spiel bei der baugruppenspiegelung :-)
es wird immer nur das gespeigelt was in hauptkörper (part body) drin ist - wenn der leer ist, dann ist das spiegelpart auch leer.
also am besten ein add oder assemble mit dem hauptkörper im entsprechenden part durchführen, dann wird's auch was mit dem speigelteil :-)
mario
