  CATIA V5 Part / Assembly
  Part im Zusammenbau mit Bedingungen um 180° drehen
Autor Thema:  Part im Zusammenbau mit Bedingungen um 180° drehen (2523 mal gelesen)
LarsKauffeld
techniker
Sehen Sie sich das Profil von LarsKauffeld an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKauffeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKauffeld
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe einen zusammenbau mit vielen bedingungen an einem part. dieses part soll jetzt um 180° gedreht werden. einer fläche des parts sollen so zu sagen die bedingungen einer anderen (gegenüberliegenden) fläche zugeordnet werden. das ganze in v5 r14.
danke Lars
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKauffeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
welche Bedingungen wurden denn verwendet:
bei Offsets; Angle und Coincident Bedingungen kann man auch die Orientierung der Bezugsebenen ändern. Das hat den Vorteil, dass man u. U. nicht alle Constraints zu dem Bauteil löschen muss, sondern dieses nur um 180° dreht und die Constraints vor dem updaten neu ausrichtet.
Eine andere Alternative gibts auch:
Wenn die Constraints nicht auf Bauteilgeometrie sondern Neutralelemente (Ebenen, Linien) bezogen sind, kannst du dass Bauteil im Part Design mittels Transformationsbedigungen um 180° drehen und brauchst die Constraints nicht anzupassen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
