 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Spiegelung zu Part machen (1092 mal gelesen)
felixx Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 3 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Felix, Ich weiss nicht ob ich Dich richtig verstanden habe. Aber nimm das existierende Part her, und erstelle hieraus mit New from... ein neues Exemplar. Dann wird die Geometrie übernommen, und Du brauchst dann nur noch am Ende von Deinem Strukturbaum eine Partsymmetrie erzeuegn, und schon hast Du ein neues Part, das bis auf die Spiegelung genau gleich wie Deine Referenz ist. HTH ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felixx
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felixx
Hallo! Also wenn das Spiegelpart sich nachher auf das Originalteil beziehen soll, dann würde ich anders vorgehen: Den Body des Originalteils kopieren, ein neues Part erzeugen (xyz_Spiegelteil.CATPart oder so ähnlich), den kopierten Body as result with link einfügen. Dann die Symmetry erstellen. Somit hast Du ein Spiegelteil, das sich auf dein Originalteil referenziert. Änderungen können allerdings nur im Original durchgeführt werden. Ist ja selbsterklärend. HTH Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felixx
Wollte ich eigentlich auch gerade schreiben ... Erst durch diese Lösung ist dein Bauteil nicht nur Spiegelsysmm. sondern passt sich auch dem Ursprung bei dessen nachträglichen Änderungen an. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felixx
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felixx
Das Gewinde kann ja auch nicht als Feature rüberkommen wenn man's als Result with Link kopiert hat. Die Geometrie ist ja erst mal "tot" und nur eine reine assoziative Kopie des Originals. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
