  CATIA V5 Part / Assembly
  Probleme mit Symmetry bei Verwendung Flexible Baugruppe
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Symmetry bei Verwendung Flexible Baugruppe (465 mal gelesen)
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
persönlich: Compaq W6000, 1,7 GHz, 1,5 GB
im Unternehmen: HP XW6000, 2,8 GHz, 2 GB sowie demnächst IBM P275, 1,4 GHz, 2 GB
V5-Version nach Kundenangaben (z.Zt. überwiegend V5 R10 SP3)
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemanden bekannt, dass es Probleme mit einer Assembly Symmetry geben kann, wenn gleichzeitig die zu spiegelnde Baugruppe als "Flexible Baugruppe" definiert worden ist?
Im vorliegenden Fall wird beim Update die bestehende Spiegelung bzgl. ihrer Positionierung "zerschossen" und die gespiegelte Baugruppe ist als "Flexible Baugruppe" definiert. Das tritt aber nicht auf, wenn ich die Spiegelung neu erzeuge.
Da ich sonst nichts finden kann, habe ich halt die Vermutung, dass "Flexible Baugruppe" und Symmetry eventuell eine kritische Kombination sein können.
Grüße,
Gerlich
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerlich,
ich kanne das Problem auch, weiss aber nicht so genau wie man das behandeln kann. In dem Fall experimentiere ich einfach. Bin mal gespannt ob jemend da eine Lösung hat.
Power
