  CATIA V5 Part / Assembly
  Solid in Einbaulage verschieben!!
Autor Thema:  Solid in Einbaulage verschieben!! (1014 mal gelesen)
vd
Konstruktions Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von vd an!   Senden Sie eine Private Message an vd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vd
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Probelm, dass ein ein Solid bekommen habe, welcher nicht in Einbaulage positioniert ist. Meine Frage lautet jetzt, wenn ich diesen im Assembly in Einblauge verschiebe, wie kann ich den Körper dann als Bauteil in dieser Position abspeichern bzw. exportieren.
Hat jemand eine Lösung?
Vorab vielen Dank!
Gerd
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Assembly speicherst, merkt sich die Baugruppe natürlich die Position der Einzelteile.
Wenn Du das Einzelteil in dieser Position brauchst, dann kannst Du ein leeres Part in die baugruppe Einfügen. Den Körper mit dem Solid innerhalb der Baugruppe in das neue Part kopieren. Je nachdem wie Du es gerne hättest mit Link oder as Result.
Alternativ kannst Du auch die Funktion Convert Product to Part verwenden. Dann kannst Du Dir das neue Part sparen, das wird dann automatisch erzeugt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
