 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: positioned Sktetch per Parameter ausrichten? (2142 mal gelesen)
picard Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es geht um folgendes Problem: Ich möchte einen Sketch umdrehen. Ideal wäre es, wenn man die Richtung der Achse(n) per Parameter umdrehen könnte (Reverse H/V). Leider habe ich hierzu keine steuerbaren Einträge im Formeleditor gefunden... Fällt Euch ne Lösung dazu ein? Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akaschu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 20.07.2005 P4/3.4GHz/3.5GB RAM Win XP V5R12SP6
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hi picard, wenn Du wirklich die Ausrichtung deines Sketches über Parameter steuern willst, hilft dir der Beitrag nicht viel weiter. Aber generell kannst Du die Vektorrichtungen steuern nur wenn Du die Funktion Sketch with absolute Axis definition verwendest. Eine Vorhandene Skizze die nicht steuerbar erzeugt wurde kannst volgendermassen steuern: Support ändern und dann im Fensterchen Type anstatt Sliding Positionend verwenden und dann weiter unter Origin, Orientation, Reverse H, V und Swap kann man alles steuern. Nutzt es Dir was? Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für Eure Antworten, aber leider ist es doch so, dass ich die Ausrichtung über einen Parameter steuern will. Das ich hierzu auf jeden Fall einen positionierten Sketch verwenden muss, ist schon klar. Ich möchte praktisch die Richtung der V-Achse umkehren können, z.B. mit einem Bool-Parameter (true/false). Ich befürchte schon, dass es nicht möglich ist... dann werde ich mir wohl was ausdenken müssen  Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo Picard, ich glaube, ich hätte da eine Möglichkeit, die du aber ein bißchen anders steuern müsstest: - du erzeugst den positioned sketch mit der ausrichtung parallel to line - wenn du jetzt die linie im GSD mit insert/operations/invert orientation umdrehst und die ursprüngliche linie durch die inverse ersetzt, dreht sich der sketch entsprechend um. aber vorsicht: beide achsen drehen sich, so dass v immer +90° von h ist, also bei bedarf 2x obige vorgehensweise - für jede achse 1x. lösen könntest du es dann so, dass du über einen booleschen parameter das inverse aktivierst/deaktivierst. klickst du dabei die option "deactivate impacted elements" AUS, referenziert catia ab der r14 neu auf das vorige element (die ursprüngliche linie). zur verdeutlichung das beispiel im anhang (R14SP3). gruß, zizo [Diese Nachricht wurde von zizorro am 28. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
 Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo, Erstelle eine 3D-Linie über (Angle normal to Kurve) Erstelle einen Parameter STEUERWINKEL oder so als Angle mit zwei Werten 0° und 180°. Angle der Linie, mit einer Formel, an den STEUERWINKEL klemmen. Richte nun Deine positionierte sketch mit den V-Vektor nach dieser 3D-Linie aus. Zeichne die Sketch erstelle den PAD. Änder jetzt den STEUERWINKEL auf den anderen Wert.
So sollte es klappen. Versuche mal ein Bild jpeg anzuhängen. ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
