  CATIA V5 Part / Assembly
  Rippe erstellen
Autor Thema:  Rippe erstellen (2806 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Problem. Ich habe eine Kurve die in alle 3 Richtungen im Raum verläuft erstellt (mittels GSD Kurven, Sketches, Corners usw. Einfach gemischt). Nun möchte ich anhand dieser Kurve ein Profil entlang ziehen. Ich dachte, ich mache das mit einer Rippe, aber dann bringt mir die Rippe das Ergebnis wie in Bild Rippe_2.jpg.
Hat jemand eine Idee wieso das so ist oder wie ich das dann anders lösen kann?
Ach noch was: Bitte nicht mit dem Piping oder Tubing Modul kommen. Habe leider nur das normale MD2.
Danke schon mal.
Rafi
schnipsi
Sehen Sie sich das Profil von schnipsi an!   Senden Sie eine Private Message an schnipsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipsi
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
was ein möglicher Fehler ist, wenn Dein Profil nicht direkt Deine 3D-Kurve referenziert, also am besten Anfangspunkt soll Mittelpunkt des Kreises sein. Außerdem sieht mir die letzte Kurve zu Deinem Kreisprofil relativ klein aus, dort wäre auch ein möglicher Fehler. Wenn Du eine Datei hast, kann mann vielleicht noch mehr dazu sagen
schnipsi
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Halllo schnipsi,
habe es gerade probiert. HAst wohl recht. Die Verhältnisse Profil-Grösse zu Biegeradien usw. sind auch ausschlaggebend.
Danke schon mal!
Rafi
