  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper als Drahtgeometrie
Autor Thema:  Körper als Drahtgeometrie (2570 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich möchte einen Körper als Rohteil in ein Part einfügen um diesen in der Zeichnungsableitung mit Phantomlinie darstellen zulassen. Daher habe ich mir einen Körper mit den Rohteilabmassen erzeugt und wollte nun eine assoziative Drahtgeometrie aus dem Körper projizieren oder erzeugen und anschließend den Körper ausblenden bzw inkativieren. Ich meine ich hätte schon mal so einen Funktion gesehen kann mich aber im Moment nicht mehr dran erinnern wo sie liegt.
Im vorraus vielen Dankn für Eure Bemühungen
Martin
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Versuchs doch mal folgendermassen: In einem leeren Part das Rohteil als Pad erzeugen. Dann einen open body für deine Rohteilgeometrie anlegen und als Work object setzen. Nun kannst Du im GSD die Körperkanten ableiten (Extract à Boundary) die dann parametrisch an Deiner Rohteilgeometrie hängen. Danach kannst Du die weitere Bearbeitung des Teils vornehmen. Wenn Du nur das Rohteil auf der Zeichnung haben willst, einfach den PartBody ausblenden (Hide/Show). Dieabgeleiteten Kurven kannst Du ja dann über die Objekteigenschaften nach Bedarf konfektionieren (Strichstärken, Linientyp usw.)
Ciao Arne
mkna
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arne für Deine schnelle Hilfe
Jetzt habe ich das Problem, dass ich gernen die Linienart im Drahtmodell als "Strich Punkt Punkt" festlegen möchte um diese dann in der Zeichnung auch so darstellen zulassen. In der Zeichnungsableitung wird das Drahtmodell jedoch als Volllinie dargestellt und ich müsste jede Kante des einzel auf "Strich Punkt Punkt" umstellen. Gibt eine einfachere Möglichkeit?
Martin
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst in den Overload-Properties (Überlast-Eigenschaften) die Darstellung von einzelnen Parts im Drawing beeinflussen (RMT>View>Overload ). Das müsste Dir eigentlich weiterhelfen.
Matthias
akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Dass Catia im Drafting nicht die im 3D vorgegebenen Einstellungen übernimmt liegt wohl daran, dass die 3D-Drahtgeometrie in die Ansicht projiziert wird. Wie genau Catia das handhabt entzieht sich leider auch meinem Verständnis :-) daher würde mir im Moment ebenfalls nur die händische Methode einfallen. Etwas einfacher kannst Du es Dir aber machen wenn Du über die Ansicht ein Auswahlfenster aufziehst. Dann ist alles, was in der View sichtbar ist selektiert und Du kannst die Eigenschaften für alle Elemente auf einen Schlag ändern (RMT+Properties bzw. Toolbar Graphic properties).
Arne
mkna
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Vielen Dank für Eure Hilfe jetzt geht es einigermassen aber das liegt mehr an dem Programm und dem teilweise zähen Zeichnungsmodul.
Martin
