  CATIA V5 Part / Assembly
  Zylinder an Kegel tangential anlegen
Autor Thema:  Zylinder an Kegel tangential anlegen (1438 mal gelesen)
schnipsi
Sehen Sie sich das Profil von schnipsi an!   Senden Sie eine Private Message an schnipsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipsi
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catiagemeinde,
ich arbeite mit der Hochschulversion V5R14 und möchte gerne wie schon oben erwähnt im Assembly eine Zylinderfläche tangential an eine Kegelfläche anlegen. Sollte ich später den Kegel von der Höhe verändern müssen, dann ist mein Gedanke, dass sich der Kegel lediglich dreht, aber die Tangentenstetigkeit beibehält. Ich habe es über Flächenkontakt probiert(nur hier kann ich auch die Flächen auswählen, jede andere Funktion nimmt sonst nur die Achsen) bekomme aber nur Fehlermeldungen.
Hat jemand einen rettenden Tipp????
Danke schnipsi
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnipsi,
nur durch die Auswahl der Zylinder- und Kegelfläche läßt sich keine Bedingung erstellen.
Du erzeugst eine Tangentialebene am Zylinder und am Kegel und setzt diese gleich.
Steffen
schnipsi
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abzieh_Prob.zip
Hallo Steffen,
habe es mal mit den Ebenen probiert, komme aber auch nicht so ganz weiter. Ich stelle die Dateien mal rein, dann wird es vielleicht etwas klarer, was ich erreichen möchte.
Vielleicht geht es auch nur über die Kinematik, dort wollte ich aber noch nicht unbedingt reingehen.
Danke schnipsi
