  CATIA V5 Part / Assembly
  Zusammenbau
Autor Thema:  Zusammenbau (913 mal gelesen)
kawaman
Sehen Sie sich das Profil von kawaman an!   Senden Sie eine Private Message an kawaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawaman
erstellt am: 23. Jul. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianutzer,
ich habe derzeit ein Problem mit dem Zusammenbau von zwei Parts. Das eine Teil ist eine Welle und soll in die Bohrung eines Rades eingefügt werden. Beide Teile habe ich gezeichnet und versuche jetzt verzweifelt beides als Produkt zusammenzubauen. Ich habe das Rad im Raum fixiert und gehofft, dass ich die Welle in die Bohrung verschieben kann, leider ohne Erfolg.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kawaman,
in Assembly Design kannst du z.B. Rad mit Befehl "Komponente fixieren" fixieren. (auf Ikone klicken und dann Rad auswählen)
-Welle und Bohrung kannst du mit "Kongrurenz-bedingung" zentrieren. (auf Ikone klicken und dann auf Welle und dann auf ins Bohrung klicken - beide Achsen sollten automatisch betont werden)
-Bewegung entlang Bohrungsachse kannst du mit Befehl "Kontaktbedingung" fixieren. (Jetzt kannst du Stirnflächen nutzen).
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kawamann,
was passiert denn, wenn du es versuchst? WIE versuchst du es denn?
mal was ganz banales: vielleicht hast du nur ein update des Produktes vergessen?
gruß, thomas
