 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Schrift als Solid erzeugen (2880 mal gelesen)
robin.nightline Mitglied Dipl.Ing (FH) Geomatik
 Beiträge: 13 Registriert: 26.11.2004 CATIA V5 R13 P2
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr hin, daß mein Problem schon 80 mal diskutiert wurde: Ich find nirgends eine Lösung. Ich habe ein Solidkörper eines Motorblocks erstellt, und will nun eine Schrift als Solid darauf anbringen, sodaß diese nach dem Guss als Offset lesbar ist. Ich hätte vermutet daß man es irgendwo im Skizzier sowas wie "Text als Outline erzeugen" gibt, sodaß man den Text dann wie eine ganz normale Skizze projizieren etc. kann. Bei Pro/E und Solidworks zumindest geht es, und als CATIA-Anhänger will ich einfach nicht glauben daß es gerade da nicht funzt! HÜLFE! Gruß, Robin
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robin.nightline
Hallo Robin, in Pro/E ist Möglich "Text" einfach erstellen. In CATIA V5 gibt es kein Befehl dafür. Es ist aber möglich in "Drafting" Text schreiben, dieser dann als "DXF" speichern. Diese DXF Datei dann wieder öffnen. Dann Text aus Drafting mit CTRL+C kopieren und in Skizze in Part Design mit CTRL+V einfügen. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek
Grüne Mamba Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 15 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robin.nightline
Erstelle ein CATdrawing mit Deinem Schriftzug(TrueType); speichern unter *.ig2 ; die Datei *.ig2 umbenennen in *.igs (im Explorer) ; Datei *.igs öffnen. Jetzt sollte der Import von Kurven und Linien erkennbar sein, die Du zur Weiterverarbeitung benutzen kannst.(positionieren, verschieben, drehen, skalieren etc.) Skizze machen ; austragen ; Ausformschräge ranmachen - fertig! Alternativ: mach alles im SolidWorks fertig; exportiere iges oder step und importiere ins Catia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HipHipHurra! Hat gefunzt, aaallerdings nur mit der DXF-Geschichte ?!? Kann zwar die ig2 nach igs umbenennen, sehe dann jedoch kein einziges element wenn ich's dann reinzieh. mit dxf schon.... Danke euch! Gruß Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robin.nightline
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robin.nightline
Hallo, der Weg über DXF und IGES funktioniert nur dann, wenn in den Tools-Optionen-Allgemein-Kombatibilität-DXF/IGES2D die Option "Graphic" angeschalten ist. Nur dann wird auch der Text in Polylinien zerlegt. Standardmäßig steht es bei DXF auf Graphic und bei IGES2D auf Semantic. Deswegen hat es auch mit DXF funktioniert. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
