  CATIA V5 Part / Assembly
  Fasenrichtung bei Mehrfachauswahl
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fasenrichtung bei Mehrfachauswahl (1482 mal gelesen)
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Fase (Länge/Winkel) kann man die Bemassungsrichtung umdrehen. Wenn mehrere Kanten gleichzeitig gefast werden, geht das auch, aber die Richtungen drehen sich alle gleichzeitig um.
Gibt es eine Möglichkeit, die Richtung unabhängig von einander zu steuern oder muss man dazu mehrere Fasen machen?
Danke und Grüße,
Manuel
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du musst mehrere fasen machen
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dann machen wir Einzelfasen.
