  CATIA V5 Part / Assembly
  Zusammenbauen-Hinzufügen
Autor Thema:  Zusammenbauen-Hinzufügen (8106 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
ich habe nicht so ganz deutlich verstanden wo ist der Unterschied zwischen Zusammenbauen und Hinzufügen (Boolesche Operationen). Kann mir einer das sagen?
Danke vorab
Power
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied ist erst bei negativen Bodies bemerkbar.
Also wenn Du einen Body hast, der z.B. nur ein Pocket enthält wirst Du den Unterschied bemerken. (erkennen ob es sich um einen positiven oder negativen Körper handelt kannst Du an dem + bzw - Zeichen an dem grünen Zahnrad im Baum)
Bei Assemble wird das Vorzeichen des Bodies beachtet, wenn es also ein negativer Körper ist wird er abgezogen.
Bei Add dagegen wird er immer hinzugefügt. Aus dem negativen Pocket wird dann also ein positiver Körper.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Hallo Power,
wenn man mehrere Bodies verwendet, dann kommt es darauf an, wie man diese miteinander mittels Boole'sche Operationen in Verbindung bringt.
Bild1 zeigt ein Pocket mittels Add (Hinzufügen) mit der Grundgeometrie verbaut, Bild2 mittels Assemble (Zusammenbauen).
Ich bevorzuge immer Assemble weil ich mir dann keine Gedanken machen muss ob dies dann positive oder negative Solids sind.
Rafi
