  CATIA V5 Part / Assembly
  Erfahrungen bzgl. flexibler Komponenten
Autor Thema:  Erfahrungen bzgl. flexibler Komponenten (641 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 08. Jul. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
anbei möchte ich eine Erfahrung bzgl. flexibler Komponenten mitteilen, vielleicht kann ich dem einen oder anderen damit ein paar graue Haare ersparen:
#Generell finde ich die flexible Komponenten nicht schlecht. In meinem Tätigkeitsbereich werden diese beispielsweise als Strukturierungsmittel eingesetzt. Manchmal stell ich mir halt die Frage "Wieviel Struktur braucht der Mensch?!?" (nicht das ich etwas gegen Strukturierung habe, nein, im Gegenteil, um so strukturierter, um so besser, aber hin und wieder ist es eben auch ein Stück weit übertrieben, vor allem wenn die Modellstabilität darunter leidet)
#Was ich inzwischen als äußerst kritisch einstufe: hat man mehrere flexible Komponenten sollte man die Teile aus diesen auf keinen Fall gegeneinander verdröseln. Das macht früher oder später Ärger!
Daher: Teile aus flexiblen Komponenten am besten gegen ein Skelettteil verzurren.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Cars10
Sehen Sie sich das Profil von Cars10 an!   Senden Sie eine Private Message an Cars10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cars10
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
generell sind flexible BG gut für den BG-Aufbau. Aber mit der Zeit sind flexible BG aus Instabilitätsgründen verbannt wurden. Immer häufiger hatte ich Probleme mit den Constraints, etc. Die Struktur war instabil und das aktualisieren von Constraints lief häufig schief.
fireman
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist absolut richtig, man muss schon verdammt genau wissen was man in und mit einer flexiblen Baugruppe macht, und dann ist es aber auch noch nicht sicher ob es wirklich stabil ist...
Ein kleines Problem ergibt sich bei der Sache: von manchen OEM's wird der Einsatz der Flexi-Baugruppen in der Startstruktur vorgegeben. Da ist halt nichts mit nicht einsetzen...
