  CATIA V5 Part / Assembly
  Strukturbaum aufräumen und Stückliste erstellen
Autor Thema:  Strukturbaum aufräumen und Stückliste erstellen (17235 mal gelesen)
Mark.T
Techniker Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Mark.T an!   Senden Sie eine Private Message an Mark.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark.T
P4 2,66 1GB Ram
V5 R13 Win XP
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem das mein Strukturbaum völlig unübersichtlich und durcheinander ist. Außerdem soll ich eine Stückliste erstellen.
Kann ich den Baum (Produkt) so verändern dass z.B. die Einzelteile am Anfang und die Normteile wie Bolzen am Ende stehen?
Wie erstelle ich eine Stückliste mit Catia R13, habs schon mal versucht aber die ist so durcheinander wie der Baum. Ich möchte die Stückliste dann extra auf ein DIN A4 Blatt mit Zeichnungsrahmen einfügen, geht das?
Gruß Mark
PS. Hat jemand Ahnung von FEM Berechnungen, kleine Beispiel oder einfache Anleitungen? Die Bücher dazu sind so ausführlich und zu Umfangreich.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark.T,
du kannst in Menü "Tools->Options->General->Display->Tree Appearance" "Tree Item Size" auf Fixed Nummer von Buchstaben einstellen.
Stückliste kannst du mit Analyze->Bill of Material->Save As erstellen. Diese Datei kannst du in Excel editieren und als CSV speichern. In Catia Drafting es ist möglich ein CSV Datei einfügen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Mark.T
Techniker Schüler
P4 2,66 1GB Ram
V5 R13 Win XP
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Hilfe.
Kannst du mir das bitte in deutsch schreiben, ich hab ne deutsche Version von Catia. Ich kann deiner Beschreibung nicht ganz folgen.
Gruß Mark
Mark.T
Techniker Schüler
P4 2,66 1GB Ram
V5 R13 Win XP
erstellt am: 06. Jul. 2005 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der Stückliste hat geklappt, ich habs aber als xml Datei gespeichert. Naja Excel kanns öffnen, mache dann morgen weiter.
Den Struckturbaum aufräumen klappt nicht, ich hab auf den beschriebenen Register alle möglichen variationen ausprobiert. Kann natürlich sein dass ich den falschen Register geöfnet hab.
Kann mir jamand den Weg in deutsch posten, wie gesagt hab ne deutsche Version.
Danke noch mal und gute Nacht.
Gruß Mark
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark T,
im Assembly Design findest du in der Toolbar rechts ein Icon zum Neuordnen des  Strukturbaums. Hier kannst du manuell die Positionen verschieben.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
zurück zum Strukturbaum:
In Menü "Tools-Optionen...-Allgemein(in Baum)-Anzeige" auf Karte "Strukturbaumdarstellung" es ist möglich "Feste Größe" auf z.B. 45 Zeichen einstellen.
Folge in Strukturbaum:
In Assembly Design ist eine Ikone: "Neuordnung des Grafikbaums" (10. Ikone rechts von oben)
Hast du "F3" probiert? Baum Verdecken/Anziegen
Daniel Mourek
Mark.T
Techniker Schüler
P4 2,66 1GB Ram
V5 R13 Win XP
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
Habs mit dem Strukturbaum hinbekommen.
Gruß Mark
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 09. Jul. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Original erstellt von Daniel Mourek:
Einfach zur Info: man kann die xls Stückliste auch direckt in die Zeichnung einfügen. Das geht entweder einfach per Kopieren-Einfügen oder auch mit Verknüpfung über Insert>Object.
Power
