  CATIA V5 Part / Assembly
  Referenzkreise und Stückliste neu zuordnen
Autor Thema:  Referenzkreise und Stückliste neu zuordnen (2380 mal gelesen)
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
Dell Precision 670
Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
folgende Ausgangssituation:
Aus einem Produkt1 wird ein Produkt2 gemacht, in welchem bspw. einige Teile hinzukommen oder einige Teile durch andere ersetzt wurden. Produkt1 muß erhalten bleiben. Um das zugehörige Drawing nicht neu erstellen zu müssen, sondern nur die Verbindungen ersetzen zu müssen, wird Produkt2 mit "sichern unter" ohne "als neues Dokument sichern" gespeichert.
Das Drawing, welches sich bisher auf Produkt1 bezog, wird auf Produkt2 umgehängt - kein Problem soweit. Es wird als Drawing2 gespeichert.
Folgende Problematik tritt auf:
Im Produkt1 wurde eine Nummerierung generiert. Im Produkt2 wurde die Nummerierung entweder mit "beibehalten" oder "ersetzen" neu generiert bzw. aktualisiert.
Beim Umhängen des Drawing1 von Produkt1 auf Produkt2 ist es nun so, daß es mir nicht möglich ist, die Verbindungen der Referenzkreise von Produkt1 auf Produkt2 umzuhängen. Die Geometrie nimmt er dann von Produkt2 und die Referenzkreisbezeichnungen sowie die Daten für die Stückliste aus Produkt1. Versuche ich, Produkt1 bezüglich der Referenzkreise zu ersetzen, kommt die Meldung "Keine Verknüpfung ermöglicht das Ersetzen des Dokuments."
Was kann man tun, damit in Drawing2 die Referenzkreisverknüpfung sich auch auf Produkt2 bezieht? Das Produkt ist so umfangreich, daß es eine Heidenarbeit bedeutet, alle Referenzkreise neu zu erzeugen oder die automatisch erzeugten ordentlich anzuordnen.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!
Martin
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spamp,
damit es funktioniert musst Du so vorgehen:
-Zeichnung von Produkt1 öffnen
-Produkt1 öffnen
-Produkt1 über sichern unter als Produkt2 abspeichern
-dazugehörige Zeichnung als Drawing2 abspeichern
-Zeichung1 schließen ohne zu speichern!
-Produkt1 schließen ohne zu speichern!
Das ist natürlich ein bisschen aufwendich, sollte aber das was Du brauchst sein. Mit Bearbeiten>Verknüpfungen geht das nicht.
Power
spamp
Dell Precision 670
Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Power,
vielen Dank für diese Vorgehensweise, damit funktioniert es sehr zufriedenstellend! Das wird mir viel Arbeit abnehmen.
Martin
