 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: WICHTIG: Probleme beim öffnen im cache-Modus (2006 mal gelesen)
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole miteinander, mir brennt ein Problemchen grad ganz gewaltig unter der Fingernägeln: Ich kann eine Baugruppe im normalen Modus öffnen (Designmodus), wenn ich aber in den cgr-Modus wechsle, dann schmiert mir die Kiste gnadenlos ab. Ich bekomm schier die Kretze, denn leider lässt sich daher auch die Oberbaugruppe (in der die ??schadhafte?? Unterbaugruppe verbaut ist) nichtmehr im cache hochfahren. Cleaner hab ich schon versucht. Wer weiß mir Rat? Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam: Stelle ich ein, dass ich die referenzierten Dokumente separat lade sowie die Darstellung beim laden deaktiviere und alles dann schrittweise mache, dann geht es komischerweise. Was auch funktioniert: wenn ich die Konstruktion im cache-Modus unter einer anderen Umgebung lade. Scheint somit ja tatsächlich an den Settings zu liegen, aber an welchen!?! Es ist nur eine Unter-BG die dumm tut, ziemlich ärgerlich!!! Weiß vielleicht noch jemand einen Rat? Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Hallo, Standard-Frage: Hast Du mal den CATDUA über alles aus der betreffenden Unterbaugruppe laufen lassen? Probleme mit bestimmten Settings hatte ich ausch schon. Wenn Du die entsprechende Option finden willst, dann die Settings bei denen es geht mit denen des Absturzes vergeleichen und schrittweise anpassen. Dauert und nervt, geht aber nicht anders. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
