  CATIA V5 Part / Assembly
  Fase mustern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fase mustern (3014 mal gelesen)
tobmon
Sehen Sie sich das Profil von tobmon an!   Senden Sie eine Private Message an tobmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobmon
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche mir grade selber CATIA beizubringen. Dazu nutze ich ein Modell aus unserem Pro/E Kurs. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Fase an den seitlichen Bohrungen mustern möchte. Wie kann ich dies erreichen. Ein anwählen von Bohrung und Fase vor starten des Mustern-Tools bringt eine Fehlermeldung, wegen fehlendem Flächenbezug.
Für Euch ist das sicher eine ziemlich einfache Frage die schnell zu beantworten ist. Trotzdem schon mal jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
Danke und bis bald
Tobi
Gruss Tobi
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobmon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Du müsstest die Bohrung und die Fase am besten einfach gemeinsam mustern.
Lösch das Rechteckmuster nochmal.
Dann selektier im Baum die Bohrung und mit gedrückter Strg-Taste auch die Fase, so dass beide orange markiert sind. Dann erzeug das Rechteckmuster nochmal neu.
Jetzt müsste ein Rechteckmuster von der Bohrung mitsamt der Fase erzeugt werden.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
tobmon
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht,
das hatte ich schon versucht. Die erste Richtung auf der selben Fläche geht. Aber wenn ich die zweite Richtung angeben will kommt bei der Voransicht ein:
Rechteckmuster.1: Die Geometrie kann nicht berechnet werden. Ein Exemplar kann im aktuellen Kontext nicht erzeugt werden: :Eine Teilfläche, eine Kante oder ein Scheitelpunkt wird nicht mehr erkannt.
Das hat mich dann etwas aus der Bahn geworfen. Auch die Fase in die Form der Bohrung mit zu bringen ging nicht, da die Bohrung ja planeingesenkt ist.
Gruss Tobi
Gruss Tobi
myTea
erstellt am: 03. Jul. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobmon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, bei mir geht das, irgendwas machst Du falsch.
Was hast Du denn als Richtung angegeben? Mach mal einen Doppelclick auf das Rechteckmuster, so dass dessen Definition aufgeht und stell davon vielleicht mal einen Screenshot rein.
tobmon
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier mal der Screenshot im Rechteckmuster. Hoffentlich hilft es bei der Fehleranalyse. Sobald ich jetzt auf Vorschau gehe oder auf ok bringt er mir die Fehlermeldung.
Danke und Gruss
Tobi
Gruss Tobi
[Diese Nachricht wurde von tobmon am 04. Jul. 2005 editiert.]
tobmon
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem besteht leider immer noch, keiner eine Idee?
Gruss Tobi
