 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Material anlegen (5003 mal gelesen)
xadi1 Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem, ich weiß nicht wie ich unter Catia V5 ein neues Material anlegen kann. Ich will isotropen Knochen simulieren mit einem E-Modul von 17.000 MPa. Kann mir jemand bitte helfen. Danke Xadi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xadi1
Hallo xadi1, du kannst zuerst Material z.B. Stahl zuordnen und dann im Strukturbaum Materialeigenschaften (mit rechte Maustaste - Eigenschaften) ändern. Weitere Möglichkeit: du kannst auch in Menü "Start->Infrastruktur->Material Library" neue Materialien erstellen. Neue Bibliothek speichern und in "Material zuordnen" -Dialog anstelle "Standardmaterialkatalog" neue Bibliothek auswählen. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xadi1
Moin Xadi1, du kannst auch direkt die Catia-Standard-Material-Datei...\Programme\Catia\R12\intel_a\startup\materials\German\Catalog.CATMaterial öffnen und entsprechende bereits vorhandene Materialien ändern und anpassen oder neuanlegen. Hat den Vorteil, daß du vielleicht die Eigenschaften eines vorhandenen Materials z.T. wiederverwenden kannst Gruß Olaf ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2 Windows 2000 und XP
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xadi1
erstellt am: 01. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für Eure Antworten, jetzt zu Dir KlausJ: Isotropes Materialverhalten bedeutet, das an jeder Stelle des Materials gleiche Bedingungen gelten, also z.B. das E-Modul an jeder Stelle gleich ist. Das Gegenteil davon ist orthotropes Materialverhalten, dort ändert sich das Material z.B über die Länge. Das ist beim Knochen der Fall, um Berechnungen zu tätigen ist es aber sinnvoll von isotropen Vehalten auszugehen, da sonst umfangreiche Berechnungen notwendig wären. Hoffe deine Frage ist geklärt. Gruß Xadi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xadi1
Danke für Deine Antwort. Was isotropes und anisotropes Material ist, wußte ich schon, aber der Zusammenhang Isotropie und Knochen war mir suspekt. Ich schätze mal. daß das Ganze ironisch gemeint war - deshalb gebe ich mich mit der Antwort zufrieden. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xadi1
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xadi1
