 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Publish+Instancename (1419 mal gelesen)
Cars10 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, melde mich mal wieder zurück, mit neuem problem. ich habe eine Baugruppe die nur parts beinhaltet aufgebaut.nun gibt es in der BG vier gleiche Schrauben. mir ist es nicht möglich die vier achsen der Schrauben zu veröffentlichen, catia veröffentlicht zwar 4 Achsen, aber bezieht sich immer nur auf eine Schraube(erste Instanz). schonmal vielen dank im vorraus. ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cars10
Das ist "normal". Ein Element, welches publiziert wird, bezieht sich auf das Part, in dem es erstellt wurde. Und das ist nun mal die Schraube. Die Instancen sind doch quasi nur mehrere Exemplare ein und desseleben Teiles. Wenn Du die Achsen publizierst, kannst Du das nur in diesem einen Teil. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cars10
Das habe ich bisher nicht gehoert. Veroeffentlichungen werden mit eigenen Namen ausgestattet, damit man beim Referenzieren nur auf die Instance zugreift und nicht auf das Element selbst (das ist ja Sinn der Sache). Aber die Veroeffentlichung bezieht sich erst mal auf das Element... Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich sollte noch erwähnen das ich die Achsen auf BG Ebene veröffentlichen will, wobei die Achse der Schraube auch schon in dem Part veröffentlicht wurde. D.h. die Veröffentlichung auf BG Ebene bezieht sich auf die Veröffentlichung auf Partebene. Sinn der Veröffentlichung auf BG Ebene ist, das ich die BG später austauschen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren -->
hallo Catrin, was du hier schreibst stimmt nicht. natürlich wird der instance name mit berücksichtigt. dadurch ist es möglich die publication verschiedener instances für verschiedene einbauten zu verwenden. hallo cars10. natürlich kannst du nur einmal eine achse veröffentlichen. die verschiedenen instancen sind ja genau das gleiche teil. --> achse einmal veröffentlichen und in allen instancen beliebig verwenden |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo smf, die achse des Parts ist auch auf partebene veröffentlicht. nun habe ich verschiedene instancen. jetzt möchte ich die achse auf BG-ebene veröffentlichen, dabei kann ich nur eine achse veröff. diese veröffentlichung bezieht sich aber nur auf die erste instance --> problem somit kann ich beim verbauen der baugruppe nur die achse der ersten instance wählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren -->
hallo cars10, es funktioniert ohne probleme. du musst einfach in assembly design die verschiedenen achsen veröffenltichen und es wird die instance erkannt |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren -->
publication zeigt auf achse in instance Part1.1/Part1/partbody/Pad.1/Axis Part1.2/Part1/partbody/Pad.1/Axis --> richtges verhalten |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, wenn du die gleiche achse auch schon im part veröffentlicht hättest würde was anderes dort stehen. --> Part1:Axis und das ist nicht richtig danke für deine hilfe verwendest du veröffentlichungen? wenn, wie gehst du damit um? zwecks namensgebung oder Komponente ersetzen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
