  CATIA V5 Part / Assembly
  Cable Joint
Autor Thema:  Cable Joint (1471 mal gelesen)
Marvel
Sehen Sie sich das Profil von Marvel an!   Senden Sie eine Private Message an Marvel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvel
erstellt am: 28. Jun. 2005 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hatte hier im Forum gelesen, das es die Möglichkeit gibt Hydraulikleitungen mittels eines Cable Joints zu simulieren, wie funktioniert das genau - was ist der "Cable Joint", wie wird er angewendet und wo kann ich diesen finden?
Vielen Dank im vorraus für eure Antworten
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Joint ist eine Verbindung fuer den Aufbau von kinematischen Simulationen.
Zu einer Kinematik gehoeren immer Elemente (Parts), die man gegeneinander bewegt. Wie sie sich bewegen, wird durch die Joints festgelegt. Der Cable Joint ist eine der Verbindungen, mit der man "vorschreiben" kann, dass sich zwei Teile so bewegen, als waeren sie ueber ein Cable (z.B. Flaschenzug) oder ueber eine hydraulische Verbindung (2 Kolben) verbunden.
Es hat nichts mit der Hydraulik an sich zu tun, sondern nur mit der Bewegung, die Kolben in einem Zylinder ausfuehren und dabei einen zweiten dazu "zwingen", sich ebenfalls zu bewegen.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Marvel
erstellt am: 01. Jul. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort, ich hatte die Hoffnung es ist eine Möglichkeit die Schläuche/ Leitungen darzustellen, also das diese in der kinematischen Simulaton mitbwegen können über verschiedene Knickpunkte - kennt jemand eine Möglichkeit mit CATIA so etwas darzustellen?
Also wenn zum Beispiel an einem Roboterarm mit Knickgelenk, ein Hydraulikschlauch verlegt wird der dann elastische Eigenschaften besitzt und sich entsprechend mitbewegt...
