  CATIA V5 Part / Assembly
  Sheetmetal Biegekanten im Drafting
Autor Thema:  Sheetmetal Biegekanten im Drafting (2109 mal gelesen)
Specht
Sehen Sie sich das Profil von Specht an!   Senden Sie eine Private Message an Specht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht
Inventor Professional 2011
Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe V5 Gemeinde,
ich bin der Verzweiflung nahe. Bei der Erzeugung der Unfolded View im Drafting erscheinen die Biegekanten nicht. Wahrscheinlich nur eine Einstellungssache, aber wo ?
Herbert
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Specht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
das Problem habe bzw. hatte ich auch.
Eine Möglichkeit ist bei den Eigenschaften der Ansicht die Option Achsen zu aktivieren. - Dies hatte mir aber damals auch nicht geholfen. Ich hatte dann festgestellt, dass mein Sheet-Metal-Part mit aus mehreren Körpern bestand, die mit boolschen Operationen (in meinem Fall Zusammenbauen) verknüpft waren. Ich habe das Part dann so umgebaut, dass ich das Zusammenbauen entfernt habe und dann funnzte es. - Das Zuasmmenbauen war standardmäßig im Startpart unseres Kunden vorgesehen um Fertigteil und Berarbeitung in der Zeichnungsbleitung abzubilden.
Bein einigen Teilen hat aber auch das nicht funktioniert und da habe ich die Lösung auch noch nicht gefunden... Habe letztedlich die Biegelinien reingemalt.
Stefan
