  CATIA V5 Part / Assembly
  Positionierung über Muster wieder verwenden
Autor Thema:  Positionierung über Muster wieder verwenden (809 mal gelesen)
ff911
Sehen Sie sich das Profil von ff911 an!   Senden Sie eine Private Message an ff911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ff911
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter R12 folgendes Problem:
Wenn ich z.B. 4 Schrauben mit "Muster wieder verwenden" positioniere,
bekomme ich 5 Schrauben im Baum angezeigt. Eine Position wird generell doppelt belegt. Auch unter der Einstellung "ursprüngliche Komponente ausschneiden und einfügen" habe ich den gleichen Effekt.
Wer kann helfen??????
Frank
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff911 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite über "re-use original component" - da funktioniert alles. Das "Cut & Paste" macht nur wirklich Sinn, wenn mit der Option "Flexible component" gearbeitet wird.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ff911
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem entsteht schon frührer, - bei der Erzeugung der Bohrungen über Benutzermuster. Auch hier bekomme ich 5 anstatt 4 Bohrungen angezeigt, obwohl mein Muster nur aus 4 Punkten besteht. Da ich aber bei der Positionierung im Assembly das Muster der Bohrungen anwähle,  werden auch 5 Schrauben verbaut, is´ klar!
Woran aber liegt es, dass meine Skizze aus 4 Punkten besteht, meine Bohrungen aber 5x vorhanden sind?????
Frank
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff911 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn Du in die Positionierngsskizze nur drei Punkte machst, dann sollten nur vier Bohrungen als Referenz dienen.
Mustern = ein Original + x Instancen.
ck
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff911 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Userpattern gibt es die Möglichkeit das Orginal, welches Du als Referenz für die Erzeugung der Kopien verwendest als "Datum" zu definieren, sprich es wird beim "Reuse Pattern" im Assembly Design nicht mehr wiederverwendet.
Wichtig ist, dass Dein Orginalelement im Part Desing bei der Funktion Userpattern oder Pattern nicht noch einmal reproduziert wird.
Meist liegen z.B. Bohrungen 2x übernander nämlich 1x Original und 1x das durch das Muster erzeugte Element. Klick ganz einfach im Baum auf das Muster und zähle die Anzahl der dann orange gehiglighteten Elemente und schaue ob über Deinem Original auch eines liegt.
Gegebenenfalls einfach nochmal in das Muster hineingehen und das Element über dem Original deselektieren oder als Datum definieren...
Gruß Mimi
ff911
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat funktioniert !!! :-)))
Frank
