  CATIA V5 Part / Assembly
  Bool´sche Operation
Autor Thema:  Bool´sche Operation (654 mal gelesen)
FH Michi
Sehen Sie sich das Profil von FH Michi an!   Senden Sie eine Private Message an FH Michi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FH Michi
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir lassen sich urplötzlich keine Körper mehr per Bool´scher Operation vereinigen.
Es passiert ohne Vorankündigung; einfach so.
Es läuft folgendermaßen ab:
Ich habe schon diverse Bool´sche Operationen durchgeführt und auf einmal fügt es die Körper zwar zusammen (sprich im Baum gibt es den Punkt Zusammenbau) aber es sind noch die Körperkanten der einzelnen Körper vorhanden und zum Zweiten gibt es von dem neu zusammengebauten Körper keine Skizze.
PS: Ich arbeite auch wirklich mit ZUSAMMENBAU und nicht mit hinzufügen!!!
Bitte verzweifelt um Hilfe
MfG Michi
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH Michi 10 Unities + Antwort hilfreich
R14?
--> Runter fahren, hoch fahren, dann gehts wieder.
Be yourself, but better!
FH Michi
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja es ist R14.
Ich kann mitlerweile die Neustarts nicht mehr zählen......
Außerdem habe ich das Part heute morgen komplett neu angefangen und das selbe Problem ist nur etwas später im Baum aufgetreten.
Aber trotzdem DANKE.
Wer kann sonst noch helfen??????
MfG Michi
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
stell das part doch mal ins netz.
FH Michi
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da bin ich wieder.
Ich habe mein Problem lösen können, indem ich einfach eine Woche gewartet habe und siehe da - es geht wieder
Also lasst Euch nicht unterkriegen, zur Not muss das Problem eben ausgesesen werden............
MfG Michi
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH Michi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
na so einfach ist das aber nicht immer wer ne Woche warten kann der hat Glück.
Aber wir kennen das Aroblem auch und haben noch keine Lösung auch nicht mit ner Woche warten.
Gruß Dieter
FH Michi
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vermutlich noch einen ganz guten Tipp bekommen.
- nicht im Hauptkörper konstruieren
Auf jeden Fall benimmt sich Catia momentan bei mir.........
MfG Michi
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH Michi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Probleme, wenn man
1. im Hauptkoerper konstruiert,
2. wenn man die Hybridmodellierung benutzt (also GSD-Elemente im PartBody hat statt im Geoemtrischen Set).
Bei uns ist aus dem Grund das Konstruieren im Hybrid-Modus ausgeschlossen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
FH Michi
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau diese beiden Punkte bzw. Einstellungen sollte man unbedingt berücksichtigen.
Wobei es wahrscheinlich nicht bloß ausreicht am Anfang beim Aufrufen des neuen Parts Hybrid... auszuschließen, sondern es in den Tools - Optionen ausschaltet.
MfG Michi
