  CATIA V5 Part / Assembly
  Bug oder Feature?
Autor Thema:  Bug oder Feature? (525 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man Drahtgeometrie von einem Part in ein anderes kopiert wird im Zielteil ein Geometrical Set Namens "External References" angelegt. Nun ist mir aufgefallen, dass es nicht möglich ist, unter diesem GS weitere einzufügen. Auch ein nachträgliches verschieben mit Change Geometrical set geht nicht. Es ist aber sehr wohl möglich mit Cut/Paste ein GS unter die External References zu schieben. Das ist inkonsequent.
Was ist nun der Bug, dass der übliche Weg nicht geht, oder dass es eine Hintertür gibt?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ist unter R15 noch genauso. Ich denke, die Hintertür ist der Bug, da External References nun mal extern sind. Wenn du da mit Copy/Paste ein GS reinkopierst, kannst du nämlich in diesem noch weitere Geo erzeugen. Das macht für ich noch weniger Sinn.
Gruß, zizo
jkaestle
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zizo,
das klingt schlüssig und ich stimme Dir zu.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
