  CATIA V5 Part / Assembly
  Zylinder abwickeln
Autor Thema:  Zylinder abwickeln (911 mal gelesen)
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Zylinder mit Löchern und Ausschnitten abwickeln um eine Platine zum Lasern zu erhalten.
Günter
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther!
Am einfachsten erzeugst Du Dir im GSD mit "Extract" die Oberfläche Deines Zylinders als Fläche. Um diese abwickeln zu können, musst Du sie teilen (z.B. mit Split - keep both sides). Diese Flächenteile lassen sich dann mit dem Unfold-Befehl abwickeln und positionieren (Zusatzlizenz nötig, ich glaube DL1). Man muss nur aufpassen, dass man die beiden abgewickelten Flächenteile beim positionieren richtig zusammensetzt.
Matthias
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
... im GenerativeShape Design. Vorher die Zylindermantelfläche extrahieren und dann mit der Funktion Develop abwickeln. Die Funktion ist aber nicht mit jeder Lizenz verfügbar.
ideas
WINXP
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
... da war ich eine Minute zu spät ;-(
corso
Dipl.-Ing. (FH)
R14 SP5 HF15
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht ja nix  , hauptsache die Antwort hilft weiter. Ich hab's nur nicht geschafft, ein Develop mit der (geschlossenen) Mantelfläche zu erzeugen, deswegen die Beschreibung mit dem Split-Befehl.
Falls Du aber da noch einen Kniff weißt, wie's direkt funktioniert, immer her damit!
Matthias
Guenter Graff
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnelle Antwort, hat funktioniert.
Günter
