  CATIA V5 Part / Assembly
  Zylinder entformen unter best. Winkel zur Rotationsachse!
Autor Thema:  Zylinder entformen unter best. Winkel zur Rotationsachse! (3280 mal gelesen)
desperado1
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von desperado1 an!   Senden Sie eine Private Message an desperado1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
möchte einen Zylinder nicht normal zur Kreisfläche, sondern unter 20 Grad zur Rotationsachse entformen. Wenn ich dies einfach so tue, erhalte ich nur einen Teil der im PREVIEW angezeigten Draft. Kann mir jemand helfen?
Desperado
erstellt am: 15. Jun. 2005 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
draft.zip
hallo Desperado,
das ERgebnis sieht wie in dem angehängten Bild aus.
Dies ist das normale Verhalten von diesem Draft Typ.
die Voranzeige stimmt mit dem Ergebnis nicht überein aber das Ergebnis das du erhältst ist technisch einwandfrei.
gruß
michael
[Diese Nachricht wurde von smf am 15. Jun. 2005 editiert.]
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMF,
danke für deine Antwort. Kannst du mir vielleicht auch einen Tipp geben wie ich das Problem umgehen kann? ich möchte nämlich die Voranzeige als Lösung, da ich meinen Schraubdom so entformen muss?
Danke und Gruß
Desperado
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desperado,
um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, musst Du den Schraubdom in Richtung der Entformungsrichtung erzeugen. Dann klappt's auch mit dem Draft.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Im Falle eines Schraubdoms geht das natürlich, aber wie sieht es aus, wenn ich diese Geometrie so haben möchte? Über viele Umwege komme ich auch dahin, geht es denn wirklich gar nicht das man einen Zylinder schräg entformt?
Desperado
annaki
Mechanische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von annaki an!   Senden Sie eine Private Message an annaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annaki
V5R14Sp03
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desperado,
ich denke, wenn du den Zylinder als "Pad" erstellst ,und zwar mit deiner Line.1 als Ziehrichtung, und dann den Anzug draufmachst, solltest du den gewünschten Körper kriegen...oder?
Gruss, Karin
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI annaki!
Ich möchte aber genau den in meinem Bild blau dargestellten Voranzeige Körper erzielen, nicht einen Zylinder der in Richtung der Rotationsachse entformt wird. Geht das denn überhaupt? Wieso funktioniert es in der Voranzeige?
Desperado
jkaestle
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Voranzeige wird die Fläche angezeigt, die für den Draft erzeugt werden muss. Das ist der 1. Schritt.
Im 2. Schritt versucht V5 die Fläche in das Solid einzubauen. Wenn es hier Probleme mit dem Begrenzen der Fläche oder dem Verschneiden mit den bereits vorhandenen Flächen gibt, dann funktioniert der Draft nicht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön und gut Jkaestle, das habe ich jetzt verstanden. Michwundert jedoch, das Catia das nicht schafft. Mit einem quadratischen Körper funktioniert es doch (siehe Bild), warum nicht mit dem Zylinder? Ich habe schon mal was gesehen wie es geht, aber leider habe ich es vergessen wie.
Desperado
annaki
V5R14Sp03
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desperado,
hast du's denn ausprobiert mit dem schraeg gezogenen Pad? Der Rosa Body ist so erstellt, wie ichs oben beschrieben habe - passt doch genau zu deiner Entformungsschraege...
Gruss, Karin
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Annaki du bist genial,
ich war nur zu doof das zu sehen, das dein Vorschlag des Rätsels Lösung war. Vielen Dank und die vollen 10 Points an dich. Vielen Dank auch an die anderen an dieser Stelle.
gruß
Desperado
