  CATIA V5 Part / Assembly
  Powercopy
Autor Thema:  Powercopy (1096 mal gelesen)
FH Michi
Sehen Sie sich das Profil von FH Michi an!   Senden Sie eine Private Message an FH Michi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FH Michi
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mitlerweile habe ich mich auch noch anderweitig bezüglich der Funktion Powercopy schlau gemacht.
Und bin bis jetzt zu folgenden Ergebnissen gekommen:
- mir ein Achsensystem einzufügen
- dann mit der positionierten Skizze arbeiten
- und später die Powercopy dann nur aufgrund der Achsen und eines  Ursprungpunktes zu positionieren
es funktioniert somit endlich ganz gut.......
MfG Michi
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH Michi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn für die Positionierung der Skizze oder des Achsensystems Punkte verwendet werden, diese im Strukturbaum selektieren (nicht als Vertex im 3D). Das macht das PowerCopy stabiler.
Die einzufügende Geometrie wird am besten in einen eigenen Body eingefügt. Struktur ("<-" steht für das Rechte ist abhänging vom Linken):
PartBody mit Einbausituation <- Einbauschnittstelle für PowerCopy (Punkt/Ebene etc.) in Geometrical Set <- Achsensystem welches die Einbauschnittstelle nur referenziert (prüfe mit Parent/Children <- Body mit Solidgeometrie welcher nur das Achsensystem referenziert
In das PowerCopy muß dann das Achsensystem und der Entsprechende Body.
Viele Grüße,
Logan
