  CATIA V5 Part / Assembly
  Sub-Tree
Autor Thema:  Sub-Tree (2385 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
CATIA V5 R12
P4-3.4GHz/2048MB
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der kühlen Gebirgsbäche!
Seit einer Woche haben wir R14!
Wenn ich nun im Assembley Design mit der rechten Maustaste auf das oberste Element klicke, erscheint unter anderem "Open Sub-Tree"!
Hiermit kann ich den Baum noch mal in einem extra Fenster öffnen.
Soweit so gut ... mir ist es allerdings nicht möglich, mir die beiden Bäume unabhängig voneinander an zu zeigen. Ich kann nur beide einblenden oder beide ausblenden. ... schade!
Kennt da jemand einen Trick?
Besten Dank
AJ
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist die Funktion dazu gedacht, eine Unterstruktur des Baums in einem eigen Fenster zu öffnen - aber gut:
unte rechts das Achsensystem anklicken, den Baum aus dem sichtbaren Bereich schieben und wieder das Achsenkreuz anklicken.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
AJ
CATIA V5 R12
P4-3.4GHz/2048MB
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen,
ok, aber so richtig elegant ist das nicht. Schießlich ist der eine Baum ja noch da...
Trotzdem Dank!
AJ
