  CATIA V5 Part / Assembly
  Part rotieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part rotieren (1303 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hier eine Problemstellung für alle, die noch nicht wissen was sie am Wochende machen sollen.
Ich habe ein Produkt mit einem Unterprodukt. Im Unterprodukt befinden sich zwei Parts: ein Zylinder und ein Klotz. Nun soll der Klotz mit dem Befehl "Translate or Rotate2 (Im DMU-Nav oder über die Command list) um 90° um die Zylinderacjse gedreht werden.
Klingt zunächst recht einfach.
Wie das Ergebnis tatsächlich aussieht, hängt nun davon ab, welches Produkt und welche Option (Apply on leaf product; Relative move) aktiv ist. Damit das Ergebnis dem erwarteten entspricht, muss das Root-Produkt und die Option "Apply on leaf product" aktiv sein.
Jetzt die eigentliche Fragestellung: Um welche Achsen wird der Klotz gedreht wenn die Optionen anders gesetzt sind und/oder wenn das Sub-Product aktiv ist (nicht im eigenen Fenster geöffnet!).
Noch als Ergänzung: die Parts und Products haben unterschiedliche Nullpunkte.
Viel Spass beim Rätseln.
Achtung: die Modelle sind in R14 erstellt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
