  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter in Poweropy-Skizze
Autor Thema:  Parameter in Poweropy-Skizze (586 mal gelesen)
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte heute folgendes Problem:
* Ich habe Parameter definiert (z.B. Durchmeser und Laenge eines Stiftes).
* ich habe eine Skizze erzeugt und in dieser Skizze die Parameter benutzt.
* Ich habe aus der Skizze mit Shaft einen Stift erzeugt.
* Den Stift habe ich zur PowerCopy gemacht.
Dan habe ich die PowerCopy instantiiert. In der Skizze der PowerCopy waren die Verknuepfungen mit den Parametern verschwunden.
Warum ? Abhilfe ?
Danke fuer Eure Hilfe.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 06. Jun. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
hatte ich bisher noch nie das Problem, obwohl ich ähnliches schon oft gemacht habe. Hast Du die Parameter und die dazugehörigen Formeln auch mit in die Powercopy-Definition eingefügt? Die musst Du auch auswählen dass sie mit instanziert werden.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
Catrin
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie instanziiere ich Parameter, die in einer Skizze sind ? CATIA soll die Skizze doch selbst erzeugen, das heisst fuer mich 1:1 uebernehmen. Deshalb bin ich ja so erstaunt, dass das nicht automatisch passiert.
Catrin
myTea
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeugt hast Du die Parameter aber doch ausserhalb der Skizze?? ich dachte Du hast sie dort nur verwendet?
Catrin
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe sie ausserhalb der Skizze erzeugt. Es sind globale Parameter im Teil. Wenn ich sie instanziiere, werden sie doch verdoppelt ? Oder sehe ich da was falsch ???
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habes noch mal durchgetestet.
Mit jeder Instanz bekomme ich auch alle Paramater neu. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Ich will globale Parameter festlegen, in der Skizze benutzen und wenn ich die Parameter aendere, sollen sich alle PowerCopies aendern. Ansonsten kann ich mir die PowerCopies sparen und doch wieder alles per Paste und Copy with Link machen - das funktioniert wenigstens. ...
Frage ist jetzt: soll das so sein ????
Gruss Catrin
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
ich habe es gerade bei mir getestet (mit R12). Und da funktioniert es.
In die Powercopy habe ich nur die Skizze und die Formeln übernommen. Die Input-Liste besteht dann aus einer Ebene (für die Skizze) und den Parametern für die Formel. Bei der Instanzierung habe ich dann die Option "Identische Namen benutzen" verwendet. Es wird automatisch eine Verknüpfung zu den bereits vorhandenen Parametern erzeugt.
Steffen
myTea
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso Du willst globale Parameter die Du in dem neuen Part definierst und dann für alle Instanzen verwendest. Dann stimmt das was Steffen geschrieben hat. Dann dürfen die Parameter nicht mit in die Instanzierung aufgenommen werden, aber die Formeln müssen mit aufgenommen werden.
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
... beim Instanzieren von Powercopies, die Parameter enthalten, werden die Parameter nicht umbenannt. D.h. wenn ich eine PowerCopy mit dem Parameter "Laenge01" mehrfach instanziere, finde ich in dem CATPart mehrere - offensichtlich gleiche - Parameter mit der Benennung "Laenge01". Wenn man diese - instanzierten - Parameter formelmäßig miteinander verknüpft, stellt man fest, daß für CATIA diese gleichbenannten Parameter nicht gleich sind! Ich hatte dazu mal eine PMR aufgemacht mit der Antwort, daß dieses Prblem bis V5R14GA behoben ist. Habe das unter R14 jedoch noch nicht geprüft.
myTea
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja das ist jetzt glaub ich nicht ganz das was Catrin gemeint hat. Sie will die Parameter, wie wir ja schon festgestellt haben, ja gar nicht mehrfach instanzieren. Es soll nur einen geben der dann für alle Instanzen des Powercopies gilt. In dem Fall muss der Parameter dann ausserhalb der Instanz des Powercopies liegen und als Input des Powercopes dienen.
  Gruss,
