  CATIA V5 Part / Assembly
  Gußform erstellen mit Part Design
Autor Thema:  Gußform erstellen mit Part Design (3683 mal gelesen)
asi899
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von asi899 an!   Senden Sie eine Private Message an asi899  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asi899
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch Student und deswegen noch nicht so der CATIA-Checker. Habe eine wichtige Frage zu einer Konstruktion für meine Diplomarbeit:
Ich habe ein Bauteil im Part Design konstruiert. Da dieses Teil durch Gießen hergestellt wird möchte ich nun im Part Design dazu die Gußform erzeugen. Sie soll quaderförmig sein. Man müsste quasi im Innern des Quaders das Bauteil "herausschneiden". Wie geht das?
Die Erzeugung der Gussform muss zwingend im Part Design abspielen, da ich nur in diesem Modul im stl-Format abspeichern kann und das stl-Format brauche ich für die anschließende Simulation.
Wäre wirklich nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße,
asi899
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asi899
ein Vorschlag:
- Neues Part anlegen
- Deinen Partbody mit dem "Gusspart" per Copy - Paste as Result with Link reinkopieren
- Neuen Body anlegen, darin Gussform aufbauen
- Mittels Bool'scher Operation deine Kopie des Gussparts abziehen
Gruss aus dem Saarland
Andreas
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten fügt Du das Bauteil über Boolsche Operationen so zusammen dass es einen Body ergibt. Diesen Body kopierst Du per Copy&Paste as Result with Link in Deine Gußform, und nimmst ihn dort als Abzugskörper in einer Boolschen Operation her.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
Ooops, da war schon einer schneller. Haben wir ja genau das selbe geschrieben..
[Diese Nachricht wurde von myTea am 03. Jun. 2005 editiert.]
asi899
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank, für die schnelle Antwort. Es klappt so wie du es beschrieben hast! Hätte ich auch leicht selber drauf kommen können. Vielen Dank für den Tipp, du weißt gar nicht wieviel Zeit ich mir deshalb spare!
asi899
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asi899,
für ähnliche Operationen sind in CATIA sgn. Boolesche Funktionen. In Specifications Tree (Struktur-Baum) sind grüne Körpers. Du kannst Körper mit Hilfe der "Einfügen->Körper" erstellen.
Aktiv Körper ist unterstricht. Du kannst Körper mit rechte Maustaste auf gehörige Ikone im Baum ("Objekt in Bearbeitung definieren") aktivieren.
Wenn du zwei Körper hast (z.B. Hauptkörper ist Quader-Form und Körper.x ist dein Bestandteil), du mußt Hauptkörper aktivieren. Dann musst du auf Körper.x mit rechte Maustaste klicken und in Kontextmenü in Objekt Körper.x auf "Entfernen..." klicken.
Für Körper erstellung kannst du auch Copy/Paste (Paste Special...) benutzen.
Bemerkung: Du kannst nicht Hauptkörper von anderen Körper entfernen! Aber umgekehrt geht es.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sorry, ich war zu langsam.
Daniel Mourek
asi899
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch den andern für die Antworten. Problem gelöst!
