  CATIA V5 Part / Assembly
  Rotationen in PowerCopies
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotationen in PowerCopies (1079 mal gelesen)
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine Power-Copx erstellen, die aus Blöcken, Taschen, Bohrungen und Wellen besteht.
Alles funktioniert soweit so gut, jedoch wenn ich die Potationskörper erstellem, werden die beim Einfügen im Bauteil nicht mehr richtig positioniert. Die restleichen Feature (Blöcke, Taschen,....)
sind richtig positioniert.
Was mache ich da falsch? Kennt jemand das Problem?
Hesse
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann es sein, daß Du deren Position durch eine Skizze mit "dimensional constraints" definiert hast?
Lade vielleicht mal ein Bild hoch, dann sieht man eher dein Problem.
Drambi
Sehen Sie sich das Profil von Drambi an!   Senden Sie eine Private Message an Drambi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drambi
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte sein das du in der Skizze der PowerCopy die Bemaßung auf Axis1 bezogen hast. Das sollte man soweit ich weiß vermeiden!
Versuchs einfach mal.
Groetjes
