  CATIA V5 Part / Assembly
  Koordinatenkreuz
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Koordinatenkreuz (5289 mal gelesen)
FEM_Neuling
Sehen Sie sich das Profil von FEM_Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an FEM_Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM_Neuling
erstellt am: 31. Mai. 2005 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Ich habe in Catia die Möglichkeit in einem Produkt viele verschiedene Koordinatenkreuze zu erstellen.
Meine Frage: Wie kann ich unter diesem Koordinatenkreuzen hin und herspringen, bzw. sie als Hauptachsenkoordinaten system definieren.
Bedanke mich im voraus
Petra
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM_Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
rechte Maustaste auf das Achsensystem und "Set as current".
Gruß, zizo
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM_Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis an Petra (nett gemeint, da ich vermute, dass Du aus der V4-Ecke kommst):
Achsensysteme kannst Du nur in einem Part erstellen, nicht in einem Produkt und als Hauptachsenkoordinaten kannst Du nichts definieren, es ist immer der absolute Nullpunkt des Teils selbst. Dieser wird ausschliesslich von den drei Hauptebenen xy/yz/zx repräsentiert.
Auf diesen Punkt kannst Du zwar automatisch von der CATIA ein Achsensystem erzeugen lassen, das ist aber ebenso editierbar wie alle anderen Achsensysteme, die Du selbst von Hand erzeugst. Fix sind wirklich nur die drei Grundebenen.
Dann noch eins: Die einzelnen Achsensysteme kannst Du mit "set as current" wie von Zizo beschrieben als die derzeit aktiven Systeme definieren, das kann dann beispielsweise beim Definieren von Punkten über Koordinaten einen Unterschied machen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
