  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwerpunktlage
Autor Thema:  Schwerpunktlage (1977 mal gelesen)
martin_mb2
Sehen Sie sich das Profil von martin_mb2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin_mb2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin_mb2
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir im assembly desing die daten des schwerpunktes mienes produktes anzeigen lasse kommen unsinnige werte heraus.
kann ein problem mit der lage des bezugpunktes sein. Darum meine frage wo legt catia den bezugspunkt für die schwerpunktberechnung hin.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin_mb2 10 Unities + Antwort hilfreich
im part ist es der ursprung des parts, in der assembly der des parts welches gerade aktiv ist.
hat man das hauptprodukt ausgewählt, so ist dessen ursprung üblicherweise der des parts, welches als erstes in die assembly eingefügt wurde.
wenn man innerhalb eines produktes den CoG analysiert, muss man also zusätzlich darauf achten welches part, produkt man gerade aktiviert hat, denn zu diesem ursprung wird der CoG berechnet.
mario
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin_mb2 10 Unities + Antwort hilfreich
@martin_mb2: Es nutzt nichts, sondern stiftet nur Verwirrung, wenn die gleiche oder ähnlich Frage mehrfach gepostet wird.
Nun zum eigentlichen Problem: Kann es sein, dass die Parts im Produkt verschoben wurden, und deshalb das Bezugssystem an einer falschen Stelle liegt? Bau einfach ein leeres Part in das Produkt. Der Ursprung des Parts liegt im Ursprung des Produkts. Oder Prüfe die Position der Parts mit dem Befehl "Translate or Rotate/Position" aus der Commandlist oder im DMU-Nav.
@kalanja. ich kann das so nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach ist es CATIA egal, welche Komponente Aktiv ist. Der Bezug ist zunächst einmal der Ursprung des obersten Produkts.
Ausnahme: Ein Part ist aktiv, und es wird zur Messung das Part (nicht die Instanz) selektiert.
Wird mit Measure Item (nicht Measure Inertia) gemessen, dann hat man die Möglichkeit unter Other Axis ein anderes Achsensystem als Bezug zu wählen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
