  CATIA V5 Part / Assembly
  Rippe erstellen
Autor Thema:  Rippe erstellen (4010 mal gelesen)
TWB Crew
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von TWB Crew an!   Senden Sie eine Private Message an TWB Crew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TWB Crew
Gruß<P>Nicole
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere Rippen an unterschiedlichen Stellen zeichnen, die ein und die selbe Skitzze haben.
Frage: Geht das?
Bei V4 konnte man die Achsen der Kontur der Sweep und den Konturpunkt verschieben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nicole
Cars10
Sehen Sie sich das Profil von Cars10 an!   Senden Sie eine Private Message an Cars10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cars10
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWB Crew 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab so ein komisches gefühl als meinst du was anderes.
dennoch hab ich mal ein screenshot gemacht.
ciao Nici
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWB Crew 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
so wie in V4 geht es nicht. Es gibt keine Profilpositionierung bei der Rippen-Funktion im Partdesign.
Alternativ kann man die Translations (Sweep) - Funktion aus dem GSD benutzen. Da kann man eine Profilpositionierung vornehmen. Anschließend wird aus der Fläche über die Funktion "Fläche schließen" wieder ein Solid gemacht.
Steffen
TWB Crew
Konstrukteurin
Gruß<P>Nicole
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Steffen,
das meinte ich. Werde es gleich mal ausprobieren.
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWB Crew 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch im Part Design.
Die Original-Skizze auf einem dafür eingerichteten Achsensystem erstellen. (Auf einer Ebene des Achsensystems!)
Die Skizze kopieren und als "Ergebnis mit Verknüpfung" einfügen.
Für die Zweite Rippe benötigt man wieder ein neues Achsensystem. Das Stützelement der zweiten Skitze ändern und eine Ebene des neuen Achsensystems auswählen.
TWB Crew
Konstrukteurin
Gruß<P>Nicole
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde ich ausprobieren.
DANKE für die Hilfe
Gruß, Nicole
