  CATIA V5 Part / Assembly
  Standarddefinition der Bohrung
Autor Thema:  Standarddefinition der Bohrung (2175 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eigentlich eine Möglíchkeit in den Standarddefinitionen den Parameter "Boden" in Dialogfeld der Bohrung auf "Spitz" voreinzustellen.
Im vorraus Vielen Dank für eure Mühe
Martin
Exiluerdinger
Sehen Sie sich das Profil von Exiluerdinger an!   Senden Sie eine Private Message an Exiluerdinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exiluerdinger
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mit der Suche auf diesen Uralten Thread gestoßen, hab aber gerade genau die gleiche Frage.
Kennt da jemand eine Möglichkeit der Voreinstellung für die Bohrungsdefinition?
Danke!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Exiluerdinger,
das ganze kannst du über ein Startpart machen.
Hier einfach eine Bohrung mit den gewünschten Parametern erstellen.
Dann wieder löschen und speichern.
Nun hast du die gewünschte Einstellung.Bei "NewFrom"
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 20. Mrz. 2012 editiert.]
