  CATIA V5 Part / Assembly
  Darstellung der Part-Ebenen im Assembly Modus
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Part-Ebenen im Assembly Modus (1007 mal gelesen)
defender81
Sehen Sie sich das Profil von defender81 an!   Senden Sie eine Private Message an defender81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defender81
Catia V5R9 WinXP
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht eine Möglichkeit, die (mindesten) drei Ebenen eines jeden Parts im Assembly Modus nicht anzeigen zu lassen. Fügt man mehrere kleine Baugruppen in eine große ein, sieht man außer Ebenen der einzelnen Bauteile nichts mehr. Kann man das ändern?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defender81 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die ebenen ins no-show (NS) stellen.
geht bei baugrupen am besten indem man mit der suchfunktion die ebenen sucht, selektiert, und dann auf einmal ins NS stellt.
mario
defender81
Catia V5R9 WinXP
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, habe die funktion gefunden. anzeigen / verdecken. Mit der kann ich ja auch alle geometrischen Bedingungen der Baugruppen zueinander vom Bildschirmverschwinden lassen. jetzt wirkt die sache übersichtlicher!
