  CATIA V5 Part / Assembly
  Automatischer Update bzw. Synchronisation in Baugruppe
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatischer Update bzw. Synchronisation in Baugruppe (1563 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole miteinander,
wir haben den Auto-Update in der Baugruppe ausgeschalten und trotzdem geht im Hintergrund beim Wechsel aus Teilen in die Baugruppe irgendwas vor sich. Beobachtet habe ich diese Phänomen vor allem wenn ich in einem Skelettteil gearbeitet habe (z.B. an Fläche) und dann in die Baugruppe wechsle.
Gibt's denn noch irgendwo einen Schalter um das zu unterbinden, denn bei großen Baugruppen ist das sehr zeitaufwändig und äußerst nervig.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit welchem Release arbeitest Du? Ab R14 hat sich beim Updateverhalten von Baugruppen etwas gändert - hier ist es der Baugruppe "egal", wenn sich innerhalb eines CATParts etwas ändert, d.h. nach Änderungen auf "Partebene" sollten  die übergeordneten Baugruppen nicht auf "Modified" stehen. Sollte mich daher wundern, wenn Dein Phänomen unter R14 auftritt.
fireman
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ideas:
...bei diesem Projekt leider noch auf der 12er, habe daher auch viele Probleme mit der Speicherverwaltung, da das Projektle eine richtige "Fleißarbeit" ist (mit hunderten Einzelteilen)..
