  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze unsichtbar nach Trimmen
Autor Thema:  Skizze unsichtbar nach Trimmen (2396 mal gelesen)
4x4
Sehen Sie sich das Profil von 4x4 an!   Senden Sie eine Private Message an 4x4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4x4
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
ich habe einen Körper in den Hauptkörper eingefügt.
Danach im Körper eine Skizze erstellt, Block daraus, und mit Trimmen mit dem Hauptkörper verbunden.
Wenn ich jezt die Skizze mit doppelklick bearbeiten will ist die nicht mehr Sichtbar. (Auch nicht im Hintergrundbereich)
Wenn ich umschalte auf "Nur aktueller Körper" sehe ich die Skizze, aber das 3D Teil nicht mehr, manchmal braucht man aber beides.
Ich verwende V5 R14 SP 3 (das ist Vorgabe, kann leider nicht updaten falls es ein SP Problem ist).
Danke für eure Hilfe
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass ein darüber angeordnetes Element im NoShow ist?
www.ibm.com/innovation/de
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in dieser Toolbar (siehe Bild) nach, dann kannst Du die Umgebungsgeometrie ein/ausblenden.
gruß
ck
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich hierbei wahrscheinlich um einen bug. Wir haben den Effekt auch mit R14 SP3. Manchmal hilft es die Boolesche Operation zu löschen. Leider habe ich keine Info ob es ein passendes Hotfix gibt.
Michael
catiaklaus
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
... arbeitest Du vielleicht im Hybrid Design?
4x4
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die rasche Hilfe.
@mytea
ein darüber angeordnetes Element ist nicht im no show.
@catiaklaus
Danke, aber das habe ich auch schon versucht
@cad Lemhofer
Ja das ist richtig, nur ist es meistens sehr aufwendig, wenn man einen Riesen Baum hat, und mitten drinn eine Boolsche operation herauslöscht, da gibt es Probleme mit zig Kantenverrundungen usw.
@catiaklaus
dieses Teil wurde noch in R12 erstellt, jetzt einfach in 14 geöffnet, wie kann ich feststellen ob ich jetzt hybrid design bin oder nicht, mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht weiß was das genau ist.
Danke nochmal an alle.
4x4
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK was Hybrid design bewirkt weiß ich jetzt, aber wo ich nachschauen kann ob ich Hybrid design eingestellt habe weiß ich nicht. Danke
catiaklaus
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
TOOL->OPTIONEN->Part Infrastructure->Part DOCUMENT
gruß
ck
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn alles nichts geholfen hat, versuchs mal mit einem CATDUA
4x4
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
