 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißnähte (12350 mal gelesen)
Methner Mitglied Dipl-Ing. (FH)
 Beiträge: 72 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Schweißnähte im Part-Design erzeugen. Geht das? Wenn ja wie? Wenn nein, geht's im Drawing? Wenn ja, wie und kann ich dort auch die Schweißnähte mir erzeugen lassen? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cars10 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
hallo, also im drawing geht das auf jedenfall, ob es im part geht glaub ich nicht. also im drawing muss in der symbolleiste "Anmerkungen" eingeblendet sein, wenn nicht mit RMT auf die Symbolleiste und es aktivieren. Dann blätterst du das zweite Ikon auf und an letzter stelle steht Schweißnaht. hoffe das hat geholfen! ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 72 Registriert: 11.05.2005 Windows 7 Enterprise (64bit) CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkna Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo Es gibt noch das Modul "Weld Design" unter "Mechanische Konstruktion". Wir arbeiten allerdings mit der Hochschullizens, in der alle Module frei geschaltet sind. Es könnte sein, dass das "Weld Design" bei dir nicht verfügbar ist. Ich habe selber noch nicht mit "Weld Design" gearbeitet. Schau mal ob du damit weiterkommst Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MLan Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 24.02.2004 V5R14SP5<P>WinXP SP1
erstellt am: 25. Mai. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo Methner! Falls ich mir unbedingt die Arbeit machen müsste, Schweißnähte in Parts zu erzeugen (z.B. für Montage- oder Bearbeitungsuntersuchungen), würde ich das mit dem Befehl "Rippe" im Partdesign machen. Kehlnähte könnte man alternativ durch eine Fase erzeugen. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mag ja schön und gut sein, aber dann passt's im drawing wieder nicht!! Zitat: Original erstellt von MLan: Hallo Methner!Falls ich mir unbedingt die Arbeit machen müsste, Schweißnähte in Parts zu erzeugen (z.B. für Montage- oder Bearbeitungsuntersuchungen), würde ich das mit dem Befehl "Rippe" im Partdesign machen. Kehlnähte könnte man alternativ durch eine Fase erzeugen. Gruß, Markus
